Проблем с клапите за въздух в купето
  • #61
    Най-сигурно с диагностиката, тест на актуатори и ще си покаже движат ли се или не.
    • #62
      Ам, не възприема от мен идеята. Мъченик е Мишо
      156 1.8TS 16V (01.2001)
      147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
      0879369082
      • #63
        Класиката оказа се моторче,независимо че когато моторчето е свалено работи явно не му достига мощност когато е монтирано и има реално натоварване.Благодарение на колегата scarface който е много коректен решихме проблема.
        CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
        • #64
          Първоначално публикувано от 136 Покажи съобщение
          А пробва ли клапата дали се движи лесно на ръка
          • #65
            Лелеее, а кой ти даде идеята бре? Пак се измъкваш от черпене. А колкото до белязания - той си е точен. Радвам се, че ти е помогнал и сега си на топло
            0879369082
            • #66
              Не съм на топло !!!! Моля , моля.
              Топло ми е в колата
              • #67
                Топло ми е в колата
                И ти си в нея, на топло
                0879369082
                • #68
                  Първоначално публикувано от Panchev Покажи съобщение
                  Наскоро установих, че най-дясната врътка на климатика/парното, тази, която трябва да разпределя въздушния поток към различни точки на купето, няма отношение към въздушните потоци. В каквото и положение да я поставя, винаги духа само фронтално в лицето. Не мога да накарам да задуха в краката или в предното стъкло против изпотяване. В най-дясно положение включва автоматично и компресора на климатика (без да се променя обаче посоката на духането), което според мен значи, че не е повреден (съвсем) самият селектор. Поне така си мисля. Четох разни стари теми, в които наместването на CD-то оправяло подобни проблеми, защото притискало незнамсиквоси, но и при свалено CD резултатът е същият. Иначе откъм сила на потока и топлина на въздуха проблеми няма. Единствено не мога да променям посоката. Въпросът ми е, доколко е редно да се съмнявам в копчето и да търся ново копче/панел, което да ми реши проблема? Или да търся причината в моторчето/моторчетата на клапите? А и къде да ги търся тези клапи с техните моторчета? Ако е по-сериозна повредата и е свързано със сваляне на таблото, едва ли ще ми се занимава с това, но ще съм доволен да мога ръчно да отворя (принудително) клапите към краката и предното стъкло, т.е. да духа отвсякъде и да си останат така без да се управляват повече. Рових из разни упътвания, но още не съм открил нищо, та реших, че някой може да има опит по въпроса. Изръчках и форума за свързани теми, но не открих нещо полезно засега.
                  За 156JTD 2001г. става въпрос.
                  az imam shoden problem
                  molq pomognete
                  ve4e vdiga 90* sled nov termostat
                  no ne duha toplo
                  vijda se kak motor4eto raboti
                  pri podaden kontakt vklu4va na toplo i se vru6ta pak na studeno
                  v kontrolniq panel li e problema ili da tursq nqkoe relle
                  blagodarq vi predvaritelno
                  helpp
                  • #69
                    Първоначално публикувано от jackviper Покажи съобщение
                    molq pomognete
                    no ne duha toplo
                    helpp
                    Здрасти, колега! Няма начин да не знаеш, че БГ форум + latinica =
                    Положи малко старание за да положат и колегите. Тази маймуница, на която пишеш е характерна за едни други среди.... А добре дошъл
                    • #70
                      Като го напишеш на Бг ще ти помогна
                      0879369082
                      • #71
                        Здравейте,
                        Ще си позволя да ползвам темата.
                        Някой имал ли е проблем с врътката за сила на обдухване?
                        От няколко дни не работи - в най-ляво положение светва индикацията за вътрешна циркулация, а в най-дясно се включва климатика за размръзяване на предното стъкло. Но степените до 4 не работят.
                        Romeo 147, TS 1,6 2001
